alarm67@t-online.de Obwohl ich die Endladegrenze auf 10% gesetzt habe, ist der Akku wieder gem. App auf 0%!?!?
ZenUser31465jkp [unknown]Genau zwei Paneele werden angezeigt und wieviel diese an Strom erzeugen. Das dritte Paneel erzeugt auch Strom das ins Netz eingespeist wird aber von der App nicht angezeigt. Bei den Wechselrichter handelt es sich bei beide um Hoymiles HM-600 Mikrowechselrichter.
Donsche1 Warum setzt ihr immer wieder Ober - und Untergrenzen. Das System ist mit einem BMS ( Batterie Management System) ausgestattet. Dort wird das alles geregelt. Außerdem sind 10 Jahre Garantie auf den Akkus.
Mark Wird nicht empfohlen Grenzen zu setzen generell? Ich habe gelesen mann sollte nie auf Null und nicht immer auf voll. Z.B wenn mann man bis zu 75% lädt erhöht sich die Ladezyklen auf 6000 mal anstelle nur 3000. Das ist doch dass ausschlaggebende Argument !
alarm67@t-online.de Mag ja angehen, aber darum geht es aktuell nicht! Fakt ist, ich setze eine Untergrenze, welche ja vom System vorgesehen ist!!!, von 10 % und morgens steht mein Akku bei 0%!?!?
svogler [unknown]Yes I tried without any plan also, same behavior with standby. My comment about Tension on the panel was ment to illustrate that I know there is electricity produced because I see electricity coming from the two other panels that are not connected to the solarflow an all four panels are facing the same direction. I restarted again today an after reboot there directly is charging of the battery and bypass activated when full. I expect that tomorrow all is back to standby
Francisco [unknown]Hola Michael Tal como lo explica .2 paneles en el hub y 2 directamente al micro . Funciona bien??
Stefan Schaut sich eigentlich keiner an, was in der App geschrieben steht? Das System führt regelmäßig akkukalibrierungen durch und übersteuert dabei alle händischen Vorgaben und fährt die Akkus bis auf Null runter
