ZenUser27C2Q3bK Bonjour, Et bien voilà, erreur 46, connecteur de l’AB3000X endommagé ( plastique fondu) , j’ai contacté le support pour avoir un échange Faites attention si vous chargez et envoyez 2.4kw maximum cela risque de vous arriver Cordialement
Tim (Moderator) ZenUser27C2Q3bK Hallo. Gib mir bitte mal deine Ticketnummer, ich leite sie dann weiter. So soll es natürlich nicht sein. Gruß, Tim.
ZenUser4A18fCp Aïe aïe aïe Je viens de recevoir un nouvel onduleur et une nouvelle batterie en remplacement suite au même problème. Je croise les doigts. Cela vous est arrivée après combien de temps de fonctionnement.
Philippe Gil Ok 381371 je n’ai plus confiance en ce matériel risque d’incendie !!! J’ai demandé un échange avec le 2400 AC+ si le problème est réglé sinon reprise intégrale du matériel solar flow plus 4 batteries 3000 Merci d’avance Cordialement
Chrisduvar Salut, Vous avez tiré 2400 w pendant combien de temps ??? Les connecteurs ont peut être un problème de fabrication 🤔
ZenUser27C2Q3bK Bonjour, Zendure va me changer mon installation avec un 2400AC+ qui intègre la première batterie et normalement cela doit résoudre les problèmes des clients qui charge et décharge a 2400W Merci à Zendure pour la réactivité
