Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn die Batterie tagsüber über das Stromnetz geladen wird und gleichzeitig Solarstrom von den Solarmodulen erzeugt wird? Der Mikro-Wechselrichter funktioniert dann nicht mehr.Und es erkennt diese Funktion nicht und lädt die Batterie nicht mit dieser Energie, selbst wenn ich es auf Solarüberschuss einstelle. Die Batterie schaltet außerdem in den Bypass-Modus und leitet Strom an das Haus und das Stromnetz um, selbst wenn sie so eingestellt ist, dass sie überschüssige Energie nicht in das Stromnetz zurückspeist.Wissen Sie, ob die Batterie defekt ist oder ob es sich um ein Konfigurationsproblem handelt, da die Anleitung besagt, dass dies nicht möglich ist? Ich glaube, es handelt sich um ein internes Problem mit den Batterien, das sie nicht beheben können.
