Die Kapazität der Accus stimmt hinten und vorne nicht. Erste Maßnahme: im Energie Plan den Accu Modus wählen, oder nur den Basis Modus nehmen, die Abgabe ins Haus auf 100 Watt begrenzen damit erst einmal alles in die Accus kommt. Nach Erreichen von 100% können Sie dann wieder in den alten Modus wechseln. Unter Endladegrenze auf 20% , bei Erreichen dieser auf Abschalten einstellen, oben immer 100%. Idealerweise für Sie wäre natürlich die Installation eines Überwachungs Gerätes sinnvoll, zB Ecotracker IR, damit hätten Sie dann quasi eine vollautomatische Regelung für Ihre Anlage.
