Haralds Hub Hallo, ich habe den PV Hub 1200 mit AB 2000, manchmal entlädt sich der Akku nicht über Nacht, was kann der Grund sein?
Tim (Moderator) Haralds Hub Hallo. Gib uns doch mal ein paar mehr Infos, damit wir dir helfen können. Welchen Modus nutzt du? Hast du den Wechselrichter schon überprüft? Router mal neu gestartet? Findet eine Zwangstrennung des Routers statt? Frequenzwechsel beim Router? Gruß, Tim.
zzZ 1) Verbindung zum Haus unterbrochen 2) Bedienfehler 3) Gerät defekt Was soll jemand mit so wenig Informationen diagnostizieren? Warum wird nicht erst einmal selbst geschaut? Wechselrichter läuft, Steckdose ok usw.
SolarFuxx Firmware & Neustart Firmware von Hub + AB2000 aktuell? Hub einmal komplett neu starten → behebt häufig Hänger.Wenn nachts kein Verbrauch, falscher Terminmodus, Preislogik, Entladegrenze oder Firmware‑Hänger → entlädt der Hub nicht. Das ist in 90 % der Fälle die Ursache
