Hallo.
Habe folgendes Problem.
Hatte einige Wochen einen Zendure Solarflow 800 pro am laufen, Konfiguration provisorisch wie folgt: Mikrowechselrichter 800 Watt an der offgrid steckdose und keine Paneele angeschlossen. Steuerung sowohl über Grundlast als auch über smart Meter D0 ohne Probleme, sowohl im Automatik als auch im CT Modus.
Vorgestern habe ich dann den Mikrowechselrichter abgeklemmt und vier Paneelen a 500 Watt direkt an den Solar flow. Seitdem entlädt der Wechselrichter bzw der Akku nicht mehr und steht bei 99 bzw 100% im Standby. Geladen wurde er über alle vier Eingänge bis er voll war problemlos. Sobald die 100% erreicht waren, wurde auch kein Überschuss mehr ans Netz abgegeben. Habe abklemmen aus-/einschalten als auch verschiedene Modi, Automatik Grundlast etc probiert, habe den Solarflow aus dem HEMS genommen und einzeln angesteuert, keine Reaktion. Er bleibt stur auf voll stehen. Wie wäre das sinnvolle Vorgehen ihn wieder dazu zu bewegen seine Energie herzugeben.
Vielen Dank und viele Grüße Matze
