ZenUser3025n4Sh Bonjour j’ai branché mon 3ct , est il possible de faire en sorte que la tension des PV soit soustraite à la consommation de la maison car pour le moment elle est additionnée ce qui n’est pas juste et au final la batterie ne se met jamais en charge
Stie88 Bonjour. Avez vous bien vérifier le sens de la phase qui arrive du réseau ainsi que de bien brancher le tor L3 ( arrive réseau ) sur le port 120A. Lors du branchement du miens j'avais fais cet erreur qui faussait la lecture.
Tophe80800 Ça doit être dans le mauvais sens ta pince ampèremétrique des panneaux.. La flèche doit aller dans ce sens : panneaux ->compteur.
ZenUser311ARVN Pour vérifier activer un appareil qui consomme et regarder le comportement de l’application négatif vous renvoyer dans le réseau et positif c’est ce que vous consommer ça permet de voir si la pince es dans le bon sence et de vérifier que ça fonctionne correctement
