La réponse de l’IA zendure :
« Le Hyper 2000, même avec une batterie AB2000X, peut délivrer jusqu’à 1920 W en sortie AC dans des conditions optimales. Cependant, il est possible que la puissance soit temporairement limitée à 1200 W selon certains paramètres de sécurité, l’état de la batterie, la température ou d’autres protections internes.
Donc :
- La puissance maximale théorique en sortie AC est de 1920 W avec l’AB2000X.
- Si vous constatez un bridage à 1200 W malgré une batterie pleine et une demande supérieure, cela indique probablement une limitation active (sécurité, firmware, température ou autre protection).
Si votre système reste bloqué à 1200 W alors que tout semble normal, il peut être utile de vérifier les alertes dans l’application Zendure ou d’effectuer un redémarrage complet du système. »
À votre avis ?
