Hey Norbert,
bist Du Dir sicher das es am HUB liegt? Welcher Wechselrichter ist verbaut? Wie hier bereits erwähnt, gibt der "Blinkzeichen" von sich?
Bevor Du alles auseinander rupfst, klemme mal erst NUR die Module vom HUB ab und direkt am Wechselrichter an! Gib dabei 8 das dieses Ab und Anklemmen nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auf die Paneele erfolgt!
Was tut sich dann, ist der WR OK?
Ggf. mal andere Modi ausprobieren, sind die Plugs alle auf ON falls welche verbaut! Es gibt viele Faktoren welche in Frage kämen und abgearbeitet werden müssten, aus der Ferne daher schlecht zu beurteilen!
Good Luck und bye, Klaus 😎
