Nur 1.8.0. bedeutet nur eine Richtung. Hatte das auch. Ist kein Problem, wichtig ist das Leistung bei Einspeisung negativ. Watt. Siehst du im Display keine W, dann einstellen, freischalten mit PIN.
Ist das so? Und dann natürlich, das das auch so über die D0 gesendet und Ecotracker versteht. Die Zähler halten sich wohl oft nicht 100 pro an die Norm.
Wenn du bkw anmeldest, wird später, bei mir nach 7 Monaten, ein Zweirichtung Zähler eingebaut. Der auch die Einspeisesumme 280 hat.
