ZenUser666YNKY Bonjour Dans les paramètres de sécurité quel puissant maximal puis je mettre (à la fois en entrée et en sortie) avec mon Solarflow 2400ac Au départ j’étais resté sur 900, je suis monté à 1600 Mais je me demandais si je pouvais monter plus ? (Max possible 2400 comme le solarflow ?) D’avance merci pour vos retours 😁
Tim (Moderator) Hallo. Besprich das doch bitte mit deinem Elektriker, der dir die Anlage dann anschließt. Damit befindest du dich dann im erlaubten Bereich und weißt, wieviel du sicher einspeisen kannst. Gruß, Tim.
Tophe80800 Sur un circuit 16A le max ç est 16x220: 3500w. En tenant compte des 80% de secu de charge circuit ça fait 3500x80%=2800w.
fredzouille Voir quand même si prise unique avec circuit dédié, la bonne section selon l'amperage du disjoncteur en tête, la longueur du circuit.. avant de lâcher les chevaux
fonzy34 Moi j'ai mis en décharge 2300kwh et en charge 2400kwh j'ai une prise dédiée avec disjoncteur 20 amp aucun problème
ZenUser27fu2e92 fonzy34 Bonjour, la section du fils du SF2400 est 1,5 mm2 -> disjoncteur 16A. Le disjoncteur 20A ne protège pas.
ZenUser666YNKY Merci beaucoup pour vos retours je vais regarder tout ça voir comment je peux lâcher les chevaux !!
