DraXon eingebunden habe ohne irgendeine Integration, aber trotzdem gerne den Hyper via MQTT steuern würde.
Hat das schon jemand so umgesetzt?
Geht nicht ohne die ZHA Integration…
Die MQTT Cloud Anbindung ist nur read only …..du kannst nicht steuern. Die Switches sind nicht freigegeben .
Mit ZHA wird im hyper die MQTT Server Adresse auf deinen lokalen MQTT Broker über Bluetooth umgebogen …..und dann kannst du lokal mit dem Hyper loslegen.
Ich habe das mit me8nem SF1200 nie gemacht….hatte den Eindruck….dass das ne fragile Nummer ist…
Bei den neuen Hubgenerationen. Ist das dank REST ( zenSDk) nen Kinderspiel geworden
