ZenUser16yPsq46 Hallo, ich habe den SolarFlow 2400ac+ mit dem Smart Meter im Hemi eingebunden. Leider gibt der immer nur eine Leistung von 200W getaktet ab auch wenn der Bedarf höher ist. Er ist fest angeschlossen und kann 2400W einspeisen wenn nötig. Die Ausgangsleistung ist auch auf 2400w eingestellt. Nur sobald ich den Hemi Einsteller wird er auf 200W reduziert. Was muß ich machen um ihn durch den Zähler auf möglichst null zu regeln.
Tim (Moderator) Hallo. Scheinbar ist etwas mit der Internetverbindung nicht in Ordnung. Die 200 Watt sind die Rückfallebene, wenn keine Kommunikation untereinander stattfindet. Welchen Smart Meter hast du denn? Und welchen Modus nutzt du? Gruß, Tim.
Henry Genau das selbe Problem gabs kürzlich erst. Die Lösung war einfach, das Smart Meter war zwar eingebunden, aber nicht als Überwachungsgerät ausgewählt. Hast du das gemacht?
