Chers utilisateurs Zendure,
En tant que Global Pioneer of Plug-in HEMS, Zendure s'est toujours engagé à créer un écosystème de stockage d'énergie domestique plus pratique et plus complet.
PowerHub est précisément l'étape clé pour atteindre cet objectif.
Lisez cette annonce pour découvrir rapidement les points forts du PowerHub ↓↓↓
Extension multi-unités évolutive
■ Intégration en une étape : Installez le PowerHub une seule fois pour en faire le concentrateur (hub) central de toutes vos futures extensions.
■ Extension structurée et fluide : Un parcours d'extension clair et transparent, allant du stockage d'énergie et du PV jusqu'à l'EV charging : tout se connecte au hub et s'articule autour du PowerHub.
■ Câblage flexible*, augmentation de la puissance : Propose deux méthodes de connexion : Socket Connection et Hardwired Integration. Cela permet un fonctionnement « Plug-and-Play » classique tout en repoussant les limites de puissance, augmentant la sortie jusqu'à 4000/5000W (PV-to-Host Passthrough Mode).
*Les Flexible Connection Options s'appliquent uniquement à la SolarFlow Mix Series.
Installation facile et rapide
■ Installation minimaliste et rapide : Réduit au maximum le recâblage, les modifications du tableau électrique (panel) et les tâches répétitives.
HEMS (Home Energy Management System) local
■ Communication locale : Les appareils se connectent et communiquent sur le réseau local, minimisant ainsi la dépendance au cloud.
■ Gestion locale : Le système prend des décisions et effectue des contrôles en fonction d'une logique de gestion locale. Même en cas de coupure d'Internet, les fonctions de base sont coordonnées de manière fluide.
Alimentation de secours pour toute la maison
■ Options de secours flexibles : Choisissez librement entre Full-Home Backup ou Essential Load Backup, to suit your energy priority needs.
■ Commutation en millisecondes : Commutation automatique UPS et ATS de l'ordre de 10 ms, assurant une transition sans faille en cas de panne de courant.
Capacité de redémarrage autonome
En cas de panne de courant, le système prend en charge l'utilisation du surplus solaire pour alimenter les charges de la maison et les appareils de stockage, prolongeant ainsi considérablement l'autonomie énergétique.
Intégration écosystémique
Prenant en charge les systèmes PV, l'EV Charging, les pompes à chaleur et les appareils domotiques existants, il permet une intégration ouverte et fluide avec les écosystèmes tiers, s'adaptant facilement aux systèmes existants.
RCBO intégré et mesure CT
■ RCBO : La protection intégrée contre les courants de fuite et les courts-circuits fonctionne de manière fiable même face à des exigences de puissance élevées, ce qui permet d'économiser de l'espace d'installation et des coûts tout en vous offrant une expérience électrique en toute tranquillité.
■ CT Metering : Comptage natif intégré (native metering) + 3 CT réservés aux circuits externes (PV, chargeur VE, pompe à chaleur, etc.), pour surveiller le complete home's electrical landscape.
❓ Quelle est la fonctionnalité du produit qui vous rend le plus curieux et que vous aimeriez approfondir ?
Partagez vos impressions avec nous dans les commentaires !
Que chaque jour soit rempli de soleil !
Votre équipe Zendure
