ZenUser10WCqr84 Wozu ist der RS485 Anschluss am SF1600+? Wie kann ich ihn nutzen? Evtl. mit HomeAssistant?
Henry Lt bisherigen Informationen ist das kein Ethernet Port. Der ist der noch kommenden Smart Meter Generation von Zendure vorbehalten.
Ordnas Laut offiziellen Angaben für den noch nicht verfügbaren 3ct S Smartmeter von Zendure. Mich würde aber interessieren ob der auch für andere Smartmeter mit Rj 485 Kopplung funktioniert.
Tim (Moderator) Hallo. Nein, kein LAN Anschluss. Ist tatsächlich für die neue Zendure Smart Meter Serie. Gruß, Tim.
Tim (Moderator) @"betty"#p204792In den FAQ steht: Wozu dient der RJ45-Anschluss am Gerät? Der RJ45-Anschluss unterstützt die RS485-Kommunikation und ermöglicht die Echtzeitkommunikation über RS485 mit dem kommenden Smart Meter 3CT-S / 1CT-S.
TS1 Uii, das ist aber sehr blöd mit der CAT6 Bezeichnung auf der Buchse. Der RS-Bus kommt doch eigentlich mit zwei Adern aus, welche Pins werden den verwendet? Vermutlich die beiden inneren?
zenrix Müsste hier nicht mittels einem RS232-zu-Ethernet-Konverter die Verbindung aufgebaut werden können. Ich kann nicht glauben, dass die Schnittstelle ausschließlich nur mit dem 3CT-S / 1CT-S spricht. RS232 ist doch ein Industriestandard und warum sollte man das Signal nicht abgreifen können mit einem Konverter?
