ZenUser1739327n Bonjour, Quelqu'un a t'il deja déporté son solarflow 2400 ac avec un cable pour eviter de cramer la prise?
Tim (Moderator) Hallo. Wenn du meinst den SF2400AC mit dem Akku mit einem Kabel zu verbinden, dann geht dies nicht. Ansonsten verstehe ich deine Frage nicht. Gruß, Tim.
man man Salut Tu cherche a dissocier le sf 2400ac de la batterie et le branché avec un câble ?? Je pense que tu va avoir des problèmes au niveau de la garantie pour mauvais utilisation et comment tu vas branché le tout en toute sécurité et pour finir je n'en vois pas l'utilité.
Terrafos Sinon tu te crée une prise en direct tableau électrique avec les valeurs qui t’intéressent. Après tes prises supportent un aspirateur non ? Aucun risque avec le 2400 ac … en tout cas pas plus que pour tout appareil électrique habituel.
Exelious08150 Oui c'est possible. D'ailleurs sur la documentation il y a cette option. Couper la prise et sertir avec des embouts de sertissage les fils souples. Cette opération permet la connexion sur une sortie de câble. Ta batterie n'est plus nomade. Il faut savoir également qu'une prise de courant 2P+T peut fournir 16 A pendant 1 heure au max même avec un disjoncteur de 20A. P=UxI soit 3680 watts.
