Merci pour la reponse. J'ai demandé a Zenki et effectivement cela n'est pas possible. Il m'orient vers le ace 1500 ou station superbase :
Pour recharger le SolarFlow 1600 AC+ hors réseau, il faut utiliser des panneaux solaires. Le système est conçu pour fonctionner en mode autonome (off-grid) : il capte l’énergie solaire via les panneaux connectés et recharge ainsi ses batteries, sans avoir besoin d’être relié au réseau électrique public.
Il n’est pas possible de recharger le SolarFlow 1600 AC+ directement depuis une prise secteur ou un générateur AC lorsque vous êtes totalement hors réseau. Toute la recharge doit donc se faire exclusivement grâce à l’énergie solaire.
En résumé :
- Connectez des panneaux solaires compatibles au SolarFlow 1600 AC+.
- L’énergie produite par les panneaux rechargera automatiquement la batterie du système, même sans connexion au réseau.
- Il n’est pas prévu pour être rechargé par une source AC hors réseau.
Si vous souhaitez des conseils sur le choix ou l’installation des panneaux solaires adaptés, je peux vous aider !
