Bonjour
Je vais faire installer sur mon toit 4 panneaux de 500wc et je vais faire descendre les câbles jusqu’à mon garage pour rentrer sur un module zendure solarflow 2400 pro.
J’ai plusieurs questions :
- quel diamètre pour les câbles qui vont jusqu’au garage (20m environ) ? J’hesites entre du 4 et 6mm2
- est ce qu’il faut que je mette un tableau de protection dc ? Peut être juste un sectionneur par panneaux ? Ou il faut aussi un parafoudre par panneau ?
- est ce que je peux mettre 2 panneaux 500wc en parallèle sur un mppt. Dans la doc la limite est de 900watts par mppt mais un panneaux ne produit jamais 500watts au maximum les deux panneaux seront autour des 800/850watts (surtout qu’ils vont être orienté ouest).
Merci d’avance pour votre retour.
