Tim (Moderator) Hallo. Welches Gerät denn? Mehr als ein 500 Watt Modul wird dir wahrscheinlich an einem MPPT zu viel Leistung abschneiden. Gruß, Tim.
Tim (Moderator) Noch mal die Frage: Welches SolarFlow Gerät? Hyper, SF800, SF800 PRO, SF800 PLUS, SF2400 PRO?
LeSoleilLaVie Je pose la question car j’ai acheter le pack avec 2 panneaux de 500wc donc je demande si c possible
Tim (Moderator) Sie müssen auf die Daten der Module schauen. Die MPPT sind auf 22,5A beschränkt. Deshalb kann es sein, dass sie Leistung verschenken, selbst wenn jeder MPPT 750 Watt aufnehmen kann. Gruß, Tim.
LeSoleilLaVie Prkoi zendur a pas crée des panneaux de 750wc pour aller avec la 2400pro Si nul d’accepter 750 wc et de pas utiliser son potentiel au max
Tim (Moderator) Der SF2400 PRO kann 750 Watt pro MPPT verarbeiten. Zendure sagt, dass man das 1,3-1,5 fache an Modulleistung anschließen kann. Grundsätzlich sind 1000 Watt also nicht das Problem. Die Beschränkungen kommen eben durch die restlichen Moduldaten (Volt und Ampere). 🤷
Tim (Moderator) Doch, es kommt eben auf die Daten der Module an. Bitte mach dich da vorher noch mal schlau. Wenn du dir nicht sicher bist, hole dir bitte Unterstützung von einem Fachmann.
