ZenUser233Cd9WM Volgens beschrijving moet ik de knop 6 seconden indrukken. Er gebeurt dan echter niets. Ik zet hem wel eerst op Standby. Kan dat de oirzaaknzijn dat de batterij na die 6 seconden gewoon aan blijft?
Tim (Moderator) Hallo. Nach den 6 Sekunden wird die Batterie abgeschaltet, wie du ja festgestellt hast. Danach noch das Stromkabel ziehen und das Gerät ist aus. Gruß, Tim.
ZenUser2094xB74 Volgens de gebruiksaanwijzing moet je eerst de stekker verwijderen uit het stopcontact, en dan pas die knop 6 seconden ingedrukt houden. Eerst op standby zetten isnprima en kannheen kwaad.
