HenkJ Nieuwe 2400AC+ met 1 batterij aangesloten, echter laadt niet op! Inmiddels is de batterij leeg. Wat te doen? Alle installatie stappen gevolgd, de P1 en de app werken.
ZenUser893045F Welke optie heb je gekozen bij Energy Plan? Je zou Base Load kunnen proberen, een tijdvenster toevoegen en met bijv 600W laden. Als je batterij dan wel laadt zou je naar de Energietarieven moeten kijken.
HenkJ Heb vast energie contract, dus NOM instelling. . Heb de omvormer effe uitgeschakeld, en na een tijdje is hij losgekomen en paar minuten geladen met 800 kW, weer gestopt. ….
ZenUser24Xd7x2S @"HenkJ"#p203761De vraag is welke modus, dus Automodus of Slimme metermodus? Voor puur nul op de meter is slimme metermodus de beste keuze. Automodus kan switchen op andere instellingen zoals ingesteld onder tarief of basislast.
ZenUser10rGkvCs Slimme METER modus kiezen, dan op de groene balk eronder op voorkeur drukken en vervolgens vanonder AC-laden op aan zetten. Afsluiten met opslaan rechtsboven. Let op de P1 meter moet wel in het blokje *bewaak apparaat * staan boven het blokje AC-laden
