Ja die Paneele funktionieren, nein die werden nicht die maximale Leistung von jeweils 415Wp liefern.
Der Hyper hat nur zwei MPPTs mit jeweils maximal 20,5A Leistung. Da bist du bei den Paneelen bei etwas unter 32V liegst bekommst du somit nur 20.5A x 32V x 2 = 1312W aus deiner Anlage raus. Um auf die maximale Leistung vom Hyper zu kommen müsstest du eher welche in Richtung 44V Betriebsspannung kaufen.
