Hello 👋
Le problème exact vient du fait que votre installation est en monophasé.
👉 Dans l’ancienne configuration du 3CT, il fallait ponter les entrées L1, L2 et L3 comme indiqué dans la notice afin de simuler les 3 phases et éviter cette erreur de perte de phase (code 54).
Mais pour simplifier cela, Zendure a justement ajouté une nouvelle option dans les dernières mises à jour 👍
👉 Il est maintenant possible de configurer directement le 3CT en mode monophasé dans l’application.
Dans ce mode, le Smart Meter utilise uniquement l’entrée L3 pour les mesures, ce qui évite d’avoir à faire les pontages manuellement.
Donc dans votre cas, le plus simple est probablement :
passer le 3CT en mode monophasé dans l’application
utiliser uniquement la mesure sur L3
et laisser les autres entrées inutilisées
Cela devrait supprimer l’erreur 54 et rendre le fonctionnement beaucoup plus propre 🙂
