Hallo Chris, ich würde dir davon abraten, die Sicherungen komplett auszuschalten. Lass das System lieber ganz normal laufen. Deine Daten gehen zwar nicht verloren, da sie in der Cloud gespeichert sind, aber ein komplettes Trennen vom Netz hat technische Nachteile.
Zudem besteht bei komplett deaktivierten Systemen ein Risiko für die Paneele selbst: Wenn diese in der prallen Sonne hängen, die Energie aber nirgendwo hin abfließen kann, heizen sich die Zellen deutlich stärker auf. Das belastet das Material unnötig. Ein aktives System regelt das wesentlich schonender. Außerdem verhinderst du so eine mögliche Tiefentladung durch die natürliche Selbstentladung der Zellen.
Mein Tipp für den Urlaub: Lass das WLAN an und stell in der App die Einspeisung einfach auf 0 Watt oder lass es im intelligenten Modus oder Hems weiter laufen .
Zusätzlich kannst du das Ladelimit für den Akku auf etwa 80 % begrenzen. Das ist für die Chemie der Zellen am schonendsten. So bleibt dein System geschützt, du hast aus der Ferne alles im Blick und nach dem Urlaub musst du nur den Regler wieder hochdrehen, statt alles mühsam neu hochzufahren.
Schönen Urlaub!
