LeSoleilLaVie Bjr à tous prkoi se graphique ? Merci Sa devrais partir sur ma maison mais nn sa charge ma batterie et hier sa fonctionnait nikel C normale ou pas ? Décharge 5% Charge 100% Merci de vos réponse
Tim (Moderator) Hallo. Dein Akku ist leer. Deshalb wird erst in den Akku geladen, um die untere Entladegrenze wieder herzustellen. 5% ist sehr wenig. Ich würde dir raten auf mindestens 10% zu erhöhen. Gruß, Tim.
Tim (Moderator) Ja, weil er etwas über die untere Entladegrenze geht. Ganz ruhig bleiben. Das ist alles normal.
