Papou 5934 Bonsoir Si Je rajoute Une seconde Batterie Va t elle se charger aussi à 900watt ? ( Si soleil !! )Comme déjà mon Solar 2400AC +. Et Exite t il Zendure sur PC ( a Part l émulateur Blue stack5 ). 🌞
Shun Papou 5934 Hello, c'est dans le manuel 🙂 Papou 5934 t elle se charger aussi à 900watt ? Vous avez bien régler la charge CA à + de 900W ? dans Paramètres de sécurité Cordialement
ZenUser3VJPF3y Tu peux déplafonner à 2400 à condition de connecter ta 2400 + à un différentiel et un disjoncteur dédier avec un câble en minimum 2,5mm2
Scoubadoo1 Je sais pas trop, moi je passe par un Solar Flow, 800 pro, donc je peux renvoyer que 800 dans mon 2400 . Ça doit dépendre de tes branchements. 🤷♂️
tonton John Bonjour Shun Donc avec la 2400+ et une batterie AB3000L ont charge et décharge à 1920 watt maxi ? C'est ça Shun ?
tonton John Bonjour Donc avec la 2400+ et une batterie AB3000L ont charge et décharge à 1920 watt ? Maxi ?
Shun tonton John Oui c'est ça mais comme je l'ai expliquer plus haut il faut paramètres 2400W en charge CA dans Paramètres de sécurité sinon si vous laissez 900W en charge CA, il va recharger 900W 🙂
