Hello 👋
En fait, la valeur de consommation que tu vois correspond uniquement à ce que ta maison prend en plus de la production de tes panneaux solaires.
👉 Donc réellement, ta maison consomme :
1142 W + 514 W
Si tu étais en autoconsommation totale, la valeur vue côté réseau serait proche de 0 W, car toute l’énergie serait fournie par les panneaux et/ou les batteries.
Le HEMS, lui, ne connaît pas directement la production solaire totale. Il analyse surtout le flux d’énergie qui part ou revient vers le réseau.
👉 Donc :
si tu produis plus que tu ne consommes, il voit un surplus et peut charger les batteries au lieu d’injecter sur le réseau
dans ton cas, comme la batterie est limitée avec un seuil mini de décharge à 20 %, elle ne fournit plus d’énergie sous ce seuil
du coup, le complément nécessaire pour la maison est repris sur le réseau
Donc oui, dans ton cas, le fonctionnement est totalement normal 👍
