Quand tu actives l’option “ne pas restituer vers le réseau”, cela concerne uniquement les panneaux solaires raccordés directement au SolarFlow 800 Plus 👍
Le HEMS ne peut pas empêcher la réinjection venant de ton onduleur Solax, car il n’a tout simplement pas la capacité de piloter un onduleur tiers de cette manière.
👉 Donc dans le cas d’une production solaire réalisée via des micro-onduleurs ou onduleurs d’une autre marque, il est totalement normal d’avoir environ 50 W qui partent vers le réseau.
Pourquoi ?
Parce que le HEMS a besoin de détecter une légère injection vers le réseau pour comprendre qu’il y a un surplus disponible et déclencher la recharge des batteries.
Zendure garde volontairement cette marge d’environ 50 W afin d’éviter les bascules permanentes du relais/contacteur entre :
injection réseau
et
décharge batterie
Cela permet d’avoir un fonctionnement beaucoup plus stable 👍
Donc rassurez-vous : votre installation fonctionne normalement et même plutôt correctement 🙂
