Bonjour à tous,
J'ai actuellement un problème avec mon système Zendure SolarFlow. Mes batteries sont pleines, mais le système n'injecte rien du tout dans la maison.
Mode Intelligent / Smart Matching (avec Shelly) : L'injection reste à 0W, même si les données du Shelly s'affichent correctement dans l'application.
Mode Manuel : Dès que je passe en mode manuel (puissance fixe), l'injection fonctionne parfaitement.
Le matériel et le micro-onduleur semblent donc hors de cause. Il semble s'agir d'un bug de communication avec le Cloud ou d'un problème de logique dans l'application.
Avez-vous constaté des problèmes similaires ou des pannes de serveur récemment ?
Merci pour votre aide !
