Hatte mir einen AB1000 defekt aus der Bucht gezogen, zerlegt(Akku Pack als ganzes gelassen) BMS, das BMS untersucht, der AKKU vorm BMS hatte 49Volt. Das BMS hat aber nicht mehr geantwortet wenn der HUB1200 gefragt hatte. Canbus chip mal neu reingelötet auf dem BMS, als nächstes mal den RS485 chip erneuern, sind heute gekommen.
Ich denke mal das eh der Prozessor das BMS sperrt, weil der Akku tiefentlanden war und ich das BMS ab hatte vom Akkupack.
Ich hab da ein Daly BMS S15 48V 40Ampere Bluetooth dran zum sicheren laden, steckbar an dem Einzel-Zellen-Stecker per Dupont Stecker (Stecker angecrimpt an den Daly-BMS).
Der Hub blinkt 5 mal dann geht die AB1000 LED am Hub aus.
Das alles mit Vorsicht zu bewerkstelligen, wegen erstens des Akkus und zweitens das man sich nicht den BUS Chip für CanBus im Hub zerschießt.
Allerdings da der Prozessor des BMS zum RS485 Chip keine Signale mehr gibt, sehe ich da eh schwarz.
Gibts eigentlich eine Seite wo wer tiefer in diesem BMS drin steckt?
