Chère communauté Zendure,
Lorsqu'un système de stockage d'énergie est utilisé quotidiennement, effectuant parfois même plusieurs cycles de charge et de décharge par jour, la véritable question ne se limite plus à la capacité.
Quelle est la durée de vie du système de stockage ? Quelles sont les pertes d'énergie lors de charges et décharges sur le long terme ? Ce sont des questions auxquelles vous portez tous une grande attention.
La série SolarFlow Mix, équipée de cellules de batterie hautement efficaces et durables, pourrait bien vous apporter une réponse satisfaisante.
Que signifient des « cellules de batterie hautement efficaces et durables » ?
■ Jusqu'à 10 000 cycles et un état de santé de la batterie (SOH) maintenu à 70 %. En comptant deux cycles complets de charge et de décharge par jour, cela représente une durée de vie d'environ 15 ans.
■ Une efficacité aller-retour (RTE) atteignant 90 %, ce qui signifie de faibles pertes de stockage. Davantage d'électricité à bas prix et d'énergie solaire sont efficacement stockées pour être réellement utilisées.
**RTE : Round-Trip Efficiency (efficacité aller-retour). Il s'agit du rapport entre l'énergie restituée lors de la décharge et l'énergie absorbée lors de la charge. Exprimé en pourcentage, ce taux mesure l'efficacité du système de batterie lors de la conversion et du stockage de l'énergie.
Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
■ Un coût par utilisation plus faible, ainsi qu'un coût actualisé du stockage (LCOS) réduit sur toute la durée de vie du produit.
■ Un fonctionnement stable et serein, même en cas d'utilisation quotidienne intensive.
■ Un choix fiable, que ce soit pour un usage domestique ou une utilisation fréquente en extérieur.
Que chaque journée soit remplie de soleil ! ☀️
Votre équipe Zendure
