ZenUser10N47j1x My SF800 Pro with 2 Add-on AB2000X has been in calibration for the last 48h (and at 100% for almost 40h now)! Is this normal or is there any way to stop it calibrating forever?? Thanks for any hints and step by step guides.
Tim (Moderator) Hallo. So lange sollte die Kalibrierung nicht dauern. Das hört sich nach einem Fehler an. Hast du den SF800 PRO mal aus und wieder angeschaltet? Gruß, Tim.
ZenUser10N47j1x Ja, ausgeschaltet, abgesteckt, gewartet. Nach 5min wieder ein und angesteckt - selber Status (Kalibrieren…)
Tim (Moderator) Ach so, ansonsten mal die obere Ladegrenze kurzzeitig auf 99% herabsetzen oder den SF800 PRO mal manuell etwas Entladen.
Tim (Moderator) Ja, wäre eine Möglichkeit. Versuch sonst 3x kurz den Knopf zu drücken. Eventuell wird dadurch ein Reset hervorgerufen.
ZenUser10N47j1x Und nach dem dritten Neustart - 30min off - steht er nun auf 100% und mag (mich) wieder… Solved. Danke!
