Scheint jedenfalls kein generelles Problem zu sein.
Mein 800 plus läuft seit 01.03. mit zwei 455W Modulen ohne Probleme.
Könntest das nächste Mal wenn das passiert mal schauen ob an beiden Module die Leistung abfällt, oder nur eins.
Falls nur eins, könnte man noch die Eingänge tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert.
Nach dem Neustart war die volle Leistung aber immer direkt da?
Es gibt nämlich den Fall wo das normal ist, dass die Leistung gedrosselt wird, nämlich wenn der Akku fast voll ist.
