Hallo liebes Forum,
basierend auf den Antworten auf meine Frage "Ist bei diesem Gerät bei Netzausfall eine PV-Direktladung über den Off-Grid-Ausgang möglich?" hat sich eine weitere Frage ergeben, zu der ich gerne eure Einschätzung hätte.
Zusammengefasst:
Zukünftig wird es offenbar möglich sein, den SolarFlow 2400 AC+ (SF) im Falle eines Netzausfalls über den angeschlossenen Mikrowechselrichter Hoymiles HMS-1800-4T (WR) an der Off-Grid-Steckdose zu laden.
Problem:
Während dieser Zeit speist der SF nicht ins Netz ein und kann daher nicht gleichzeitig als Insellösung für Verbraucher genutzt werden. Aktuell müsste man den WR von der Off-Grid-Steckdose trennen, um stattdessen einen Verbraucher anzuschließen.
Daraus ergibt sich folgende (rein hypothetische) Fragestellung:
Wenn man z.B. eine Mehrfachsteckdose an den Off-Grid-Ausgang anschließt und daran sowohl den WR als auch einen Verbraucher betreibt, würde das funktionieren? Würde der SF in diesem Szenario weiterhin geladen werden und gleichzeitig den Verbraucher versorgen?
Hinweis:
Das Beispiel mit der Mehrfachsteckdose dient ausschließlich der Veranschaulichung. Sollte die beschriebene Konfiguration tatsächlich möglich sein, wird selbstverständlich ein Elektrounternehmen beauftragt, einen Unterverteiler mit korrekt dimensionierten Leitungen, geeigneter Absicherung und unter Einhaltung aller relevanten Normen zu installieren.
