Das hängt davon ab, wie du den Hyper steuern möchtest.
Wenn du es komplett manuell machen willst, kannst du einfach die laufenden Energiepläne pausieren (oder wie auch immer das im HEMS bezeichnet ist) und anschließend auf den Netzeingangsmodus umschalten. Dann lädt der Hyper ganz schlicht aus dem Netz bis voll. Solange bis du in den Netzausgangsmodus oder einen Energieplan umschaltest.
Sinnvoller wäre es allerdings, die Steuerung über einen intelligenten Zähler oder anhand des Strompreises über die Energiepläne laufen zu lassen.
Noch flexibler wird es mit einer externen Steuerung, beispielsweise über Home Assistant. Damit lässt sich im Prinzip alles mit allem verknüpfen. Beim Hyper ist das ohne ZenSDK allerdings etwas frickelig in der Umsetzung.
Ich bin da mit dem intelligenten Abgleich über einen lokalen Shelly-Zähler ganz zufrieden.
