Naja, da du ja ausgebildeter Elekteiker bist, da du Arbeiten am Sicherungskasten vornimmst, musst du dort noch mal deine Verkabelung prüfen. Wenn nicht, hole dir bitte einen ausgebildeten Elektriker, der wird den Fehler dann eventuell finden. 🤷
Nur, weil du einen Verbraucher einschaltest und dieser richtig erkannt wird, heißt es noch lange nicht, dass alle Anschlüsse korrekt sind. Da hatten wir auch in der Vergangenheit schon Elektriker, die da Fehler eingebaut haben. 😉
Hast du die 120A Strommesszangen auch an die 120A Anschlüsse gesteckt?
