Je nach Einstellung des ersten Hyper mit Modulen speist er bei 100% in das Netz mit voller PV-Lesitung ein (Überschuß erlauben).
Der zweite Hyper würde dann einen Überschuß (Einspeisung = negativer Wert am Stromzähler) erkennen und diesen speichern (AC-Laden).
Du kannst natürlich auch erstmal nur einen Hyper aufstellen und alle Akkus unter den ersten klemmen (außer Du hast mehr als 4). Wenn dann die Panel für den zweiten Hyper kommen kannst du es richtig aufbauen.
