Mach mal ein Gastnetz mit simplen oder ohne Kennwort, rein nur zum Testen der Pro2, ob das damit dann funktionieren würde. "Neue Geräte zulassen" ist schon eingeschaltet in der Fritzbox? Wie brs sagt: Eine Portfreigabe braucht es nicht von innen nach aussen = LAN to WAN. Die braucht es immer nur in der anderen Richtung, wenn man vom Internet dezidiert eine Verbindung zu einem Teilnehmer im LAN aufbauen will. oder wenn man eine Fritzbox hinter einer Fritzbox hat, da braucht man das auch. Ich bin damit aber eher die Ausnahme, denke ich.
