Chère communauté Zendure,
Attendez-vous avec impatience un produit qui vous permette de profiter pleinement de l'énergie solaire de votre toit, même en cas de panne de courant ? Le SolarFlow 4000 Mix AC+ et le SolarFlow 4000 Mix Pro, équipés du tout nouveau port PV-IN AC, pourraient bien répondre à vos besoins.
Qu'est-ce que le port PV-IN AC ?
Le port PV-IN AC est une nouvelle interface conçue pour connecter des onduleurs solaires et permettre une entrée PV côté AC. Il est situé sur le panneau de connexion sur le côté de l'appareil.
Que signifie le lancement du port PV-IN AC ?
■ Les onduleurs solaires de toit existants peuvent être connectés au système via ce port dédié, offrant une voie de couplage AC plus directe, claire et standardisée.
■ La connexion directe d'onduleurs solaires tiers vous permet de continuer à utiliser l'électricité solaire en cas de coupure de courant, renforçant ainsi la capacité de secours hors réseau de votre domicile.
■ Il repousse la limite d'entrée AC pour atteindre jusqu'à 5 kW, offrant une plus grande capacité de charge, ce qui convient parfaitement aux foyers ayant des besoins en puissance élevés.
Quel type de foyer a besoin de cette interface ?
■ Les foyers disposant déjà d'une installation solaire sur le toit et souhaitant mettre à niveau leur système de stockage d'énergie avec une complexité de modification réduite.
■ Les foyers ayant des besoins élevés en matière de charge électrique.
■ Les foyers équipés d'installations solaires existantes qui accordent de l'importance à la capacité de secours domestique et au taux d'utilisation de leur stockage d'énergie.
Que chaque journée soit remplie de soleil ! ☀️
Votre équipe Zendure
