Liebe Zendure-Community,
habt ihr euch schon immer ein Produkt gewünscht, mit dem ihr euren Dach-Solarstrom auch bei einem Stromausfall voll ausschöpfen könnt? Der SolarFlow 4000 Mix AC+ und der SolarFlow 4000 Mix Pro mit dem brandneuen PV-IN AC-Port könnten genau das sein, was ihr braucht.
Was ist der PV-IN AC-Port?
Der PV-IN AC-Port ist eine neu hinzugefügte Schnittstelle zum Anschluss von PV-Wechselrichtern, um einen PV-Eingang auf der AC-Seite zu realisieren. Er befindet sich auf dem Anschlussfeld an der Seite des Geräts.
Was bedeutet die Einführung des PV-IN AC-Ports?
■ Bestehende Dach-PV-Wechselrichter können über diesen dedizierten Anschluss in das System integriert werden, was einen direkteren, klareren und standardisierten AC-Kopplungsweg bietet.
■ Durch den direkten Anschluss von PV-Wechselrichtern von Drittanbietern könnt ihr euren Solarstrom auch bei Stromausfällen nutzen und so die netzunabhängige Notstromversorgung eures Hauses stärken.
■ Er durchbricht die bisherige AC-Eingangsgrenze mit bis zu 5 kW. Das bedeutet eine stärkere Belastbarkeit und eignet sich ideal für Haushalte mit hohem Stromverbrauch.
Für welche Haushalte ist dieser Anschluss gedacht?
■ Haushalte mit bestehender Dach-PV, die ihr Energiespeichersystem mit geringerem Installationsaufwand aufrüsten möchten.
■ Haushalte mit einem höheren Stromverbrauch bzw. hohen Lastanforderungen.
■ Haushalte mit bestehenden PV-Anlagen, die großen Wert auf die Notstromversorgung und eine hohe Auslastung des Energiespeichers legen.
Wir wünschen euch einen Tag voller Sonnenschein! ☀️
Euer Zendure-Team
