Bonjour, d’après ce que j’ai compris, Zendure ne permet pas de piloter directement un contacteur chauffe-eau depuis l’application.
Pour faire ce que tu veux, il faudrait passer par une solution domotique type Home Assistant, avec un relais connecté/contact sec qui commande le contacteur du chauffe-eau. Zendure servirait alors seulement à donner les infos utiles : niveau de batterie, surplus solaire, consommation, etc.
Donc oui, c’est faisable techniquement, mais pas directement avec Zendure seul. Il faut une passerelle domotique entre les deux.
Et surtout, il ne faut pas brancher le chauffe-eau ou une PAC directement sur une simple prise connectée,il faut piloter la commande du contacteur, pas couper l’alimentation de puissance.
