Chère communauté Zendure,
Avec l'évolution des politiques d'installation de panneaux solaires et la baisse des tarifs de rachat pour l'injection sur le réseau, vous ressentez certainement de plus en plus l'importance de stocker efficacement votre production solaire.
La série SolarFlow Mix apporte une mise à niveau complète de la puissance et des voies d'entrée PV.
■ SolarFlow 3000 Mix AC+ : Entrée PV Max. 3 000 W
■ SolarFlow 4000 Mix AC+ : Entrée PV Max. 5 000 W — doté d'un port PV-IN AC (Entrée max. : 5 kW)
■ SolarFlow 4000 Mix Pro : Entrée PV Max. 13 000 W — doté d'un MPPT 8 kW + port PV-IN AC (Entrée max. : 5 kW)
** Nouveau port PV-IN AC : Permet de connecter directement des onduleurs solaires tiers à l'appareil, vous donnant accès à l'énergie solaire de votre toit même lors de coupures de courant (hors réseau).
Que signifient ces améliorations pour vous ?
■ Un plafond d'entrée PV plus élevé et une vitesse de charge plus rapide pour capturer et stocker un maximum de votre surplus solaire.
■ En cas de panne de courant, vous pouvez toujours connecter des onduleurs solaires tiers pour utiliser l'énergie de votre toit en mode hors réseau.*
■ Le double canal d'entrée offre une plus grande flexibilité pour la modification et l'installation de votre système.**
Note : *SolarFlow 4000 Mix AC+ & SolarFlow 4000 Mix Pro; **SolarFlow 4000 Mix Pro
Que chaque journée soit remplie de soleil ! ☀️
Votre équipe Zendure
