ZenUser8TBbfGS Hallo. ich habe den SolarFlow 2400 AC+ mit zwei Erweiterungssoeichern. wi kann ich die tatsächliche Soeicherleistung in kw ansehen. ich finde nur eine Prozentangabe
ZenUser62871M3 Du schaust welche Akkus du dir gekauft und aufgebaut hast und liest im Datenblatt nach... Der 2400 AC+ hat 2400Wh und die Zusatzakkus jeweils 2880Wh, macht 8160Wh oder etwas über 8kWh
Bastian Zwischen Laden und Entladen sind immer Unterschiede, wegen den Wandlungsverlusten. Es ist auch entscheidend wie viel Leistung mit mal rausgezogen wird, es macht einen riesigen Unterschied ob 50W oder 500W. Du wirst effektiv etwas unter 8kWh haben.
Daniel Düsentrieb Geht wohl leider nicht, ich hätte da auch gerne die Möglichkeit es in Watt zu sehen. gdd
Schwiemel2k Schnell kannst du es nur rechnen wenn du auf den Speicher gehst und den Verbrauch mal die verbleibenden Stunden Rechnest.
