Häufig gestellte Fragen zur Lagerung von LiFePO4-Batterien
- Sollten LiFePO4-Batterien bei Nichtgebrauch vom System getrennt werden?
Ja, wir empfehlen, das LiFePO4-Batteriesystem vom Gerät zu trennen, wenn es nicht in Gebrauch ist. Es reicht nicht aus, einfach den Hauptschalter auszuschalten. Es wird empfohlen, das Batteriekabel vom Terminal zu trennen, bevor die Batterie gelagert wird.
Wenn die Batterie auch im Ruhezustand verbunden bleibt, besteht immer noch ein geringer Stromverlust, der sich negativ auf die Batteriegesundheit oder das mit der Batterie verbundene Gerät auswirken kann. Einige Komponenten, wie Sensoren, umgehen häufig den Hauptkreisbrecher.
- Muss eine LiFePO4-Batterie vor der Lagerung vollständig aufgeladen werden?
Es ist nicht notwendig, eine LiFePO4-Batterie vor der Lagerung vollständig aufzuladen, da die Lagerung einer Batterie mit 100% Ladung über einen längeren Zeitraum die Batteriegesundheit beeinträchtigen kann. Es wird empfohlen, die Batterie bis zu einer Kapazität von 50% aufzuladen, bevor sie gelagert wird.
- Wie lange kann eine LiFePO4-Batterie gelagert werden?
LiFePO4-Batterien können sicher bis zu einem Jahr gelagert werden, ohne dass eine signifikante Degradation auftritt, vorausgesetzt, sie werden unter den zuvor genannten geeigneten Bedingungen aufbewahrt und ihre Spannung wird regelmäßig überprüft. LiFePO4-Batterien haben eine geringe Selbstentladungsrate und können während der Lagerung den Großteil ihrer Ladungskapazität behalten. Es wird empfohlen, sie alle drei Monate aufzuladen, wenn sie länger als drei Monate gelagert werden.
