Wie kommst du darauf? Auf deinen Bildern siehst du doch das er nur das nimmt was er braucht. 1x 590W aus dem Akku und 0Watt vom Netz und nach dem der Akku leer war bezogst du 255Watt aus dem Netz und 0Watt vom Akku. Kann es sein das beim höheren Verbrauch irgend ein Verbraucher an war z.B. die Heizung? Ist bei mir dann ähnlich. Grundlast sind bei mir um 180Watt und wenn die Heizung angeht ca.400Watt. Sieht somit völlig normal aus. Mfg
