ZenUser14EkA67v Setup: 2x400w solar panel als opwekking. Systeem: Zendure 2400 + 3CT meter 1 fase systeem Wie kan mij helpen de 3CT werkend te krijgen icm de thuisaccu? Na installatie (om 1 fase hoofdschakelaar) is er meting van Home suave. De 3CT3 is aangeslopen op F3 ingang inclusief de sensor. 3CT toont groene power, wifi en ZenLink iconen. Helaas zie ik na instellen van de app geen metingwaarden die aangeven het verbruik van en naar de woning. Daarnaast schakelt de thuis batterij niet aan bij stroomverbruik of laden bij opwekking door de zonnepanelen (negatieve belasting). Ondanks mijn elektrotechnische achtergrond loop ik vast in mogelijke oplossingen. Wie kan mij opweg helpen? Alvast bedankt voor een reactie.
Tim (Moderator) ZenUser14EkA67v Hallo. Du hast die 120A Klemmen an die 50A Anschlüsse angeschlossen. Diese müssen aber an die 120A Anschlüsse. Dann sollte es auch laufen. Gruß, Tim.
