Hallo, ich habe den 2400pro + 1 Akku (direkt am Sicherungskasten), hyper2000 + 2 ab2000 (Steckdose) Module sind auch einige vorhanden...
Das HEMS verteilt die Leistung gleichmäßig, also bei dir und mir je zu 50% (sollte eine Einheit leer sein, nimmt er die benötigte Leistung zur Hälfte aus dem Netz), genauso beim Entladen( der 2400pro wird dann begrenzt...
Lösung für mich:
2400pro im HEMS (weil der eh ausschließlich aus den Netz be und entladen wird und das mit Power)
Der Hyper läuft mit einer permanenten Leistungsabgabe von 200 Watt, Akku Untergrenze 30%, Ober Grenze 100%, Überschuss ins Netz ERLAUBEN (da ich Jedenmenge Verbraucher habe die ich mit Shelly Plugs zu oder abschalten kann...
Läuft jetzt seit einigen Tagen für mich perfekt 😀
