ZenUser19VD2A6q Bonjour, Quelqu'un saurait il m'aider? Je souhaite intégrer la production de les panneaux solaires qui sont branchés sur un disjoncteur de 16a. Mon installation est en monophasé. J'ai donc cocher l'installation simplex mis une pince sur la L3 120A. J'ai mis une autre pince sur la phase de la ligne dédiée aux panneaux solaires sur le L2 50A. Je vois le courant passer, par contre le voltage n'est pas détecté et donc ça n'indique pas de puissance dans le graphe de production des panneaux solaires. Une idée ? Depuis qu'il y a le mode simplex, il n'y a plus besoin de pontage il me semble . Merci d'avance.
Tim (Moderator) Hallo. Hast du für die Dachanlage die separaten 50A Klemmen verwendet? Es können nicht einfach die 120A Klemmen an den 50A Anschluss angeschlossen werden, das gibt verfälscht Werte. Gruß, Tim.
LaurentM78 Alors en mode monophasé, est ce que les bornes autres que les IL3 et IL3' fonctionnent ? Je n'en suis pas certain. Essaye sur la borne 3 en 50A
