Danke Tim. Habe ich Parallel auch schon gemacht.
Hier für alle das E-mail:
Sehr geehrter Kunde,
Trennen Sie die PV- und AC-Kabel vom Zendure-Wechselrichter.
Schalten Sie den Zendure-Wechselrichter vollständig aus.
Trennen Sie alle Batterien vom Wechselrichter.
Verbinden Sie nur die betroffene Batterie mit dem Wechselrichter.
Schließen Sie das AC-Kabel wieder an und schalten Sie den Zendure-Wechselrichter ein.
Überprüfen Sie, ob die Batterie jetzt geladen wird und ob die Batterieanzeige leuchtet.
Wichtig: Trennen Sie vor dem Herunterfahren unbedingt die AC-Eingangsleistung des SF2400AC. Andernfalls kann das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß heruntergefahren werden oder Fehler 46 (Hot-Swapping der Batterie) auslösen.
Falls das Problem weiterhin besteht, handelt es sich um ein Hardwareproblem der Batterie.
Alles Gute
Zendure Kundenservice
Somit denke ich es handelt sich um ein Hardware Problem. Wobei ich keinen SF 2400ac habe sondern einen SF 2400ac plus habe keine dc Kabeleingänge.
Somit geht das Gerät zurück zum Absender.
