Hallo, Haus wählen auf Einstellungen ( Zahnrad) oben rechts. Dann auf Energieplan - Modus für intelligente Stromzähler gehen, ganz unten AC- Laden starten einschalten - auf Folgen Sie dem Überschussstrom drücken - dann unten Folgen Sie dem Überschussstrom Punkt einschalten. Es muss dann immer alles gespeichert werden. Also jede Seite beim Wechsel auf Seite Haus. Sonst übernimmt die App es nicht. Danach müsste er aus der Netzsteckdose den Überschuss deiner PV Anlage laden sobald sie den 50 Watt Puffer überschreitet... Grüße 😃
